Llévate esta Sapphire Radeon RX 9070 XT con 16 GB de VRAM por 609,95 euros
por Juan Antonio Soto Chollos
Si no te tira bien el nuevo Borderlands 4 con tu PC es posible que sea culpa del juego, aunque también vaya siendo hora de renovar tu antigua tarjeta con 6 GB de VRAM a la que ya le cuesta con juegos nuevos. Una excelente opción en cuanto a calidad/precio son las nuevas apuestas de AMD con arquitectura RDNA 4, cuya referencia más potente ahora se situa en una gama media para competir con la RTX 5070, hablamos de la Radeon RX 9070 XT. Un modelo que después de varias semanas en el mercado está comenzado a acercarse a precios asombrosos, como esta oferta de Coolmod donde te la podrás llevar por solo 609,95 euros en Coolmod.
Llévate esta Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse con 16 GB de VRAM por 609,95 euros
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 FSR 4
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 FSR 4609.95 Ver en el Comparador
El precio para este modelo, que comenzó costando por encima de los 800 euros ha ido bajando para ofrecer a los usuarios una alternativa con 16 GB de VRAM que compita en rendimiento con la NVIDIA RTX 5070. Ahora, con las ofertas que puedes encontrar de este modelo de Sapphire también puede competir en precio. El modelo que tiene este precio es el conocido Pulse de Sapphire, una construcción de 3 ranuras de grosor, y sistema de refrigeración compuesto por 3 ventiladores. Además cuenta con material térmico Honeywell, con una conductividad térmica superior ideal para las GPUs.
Ventiladores con aspas AeroCurve que dirigen el flujo para mejorar la refrigeración
Su sistema de refrigeración Free Flow está compuesto por 3 ventiladores axiales, con un sistema de aletas capaces de disipar mejor el calor, gracias a una trayectoria del flujo de aire centrada donde es necesario. También reducen las turbulencias y canalizan mejor el aire, para ofrecer mayor poder de refrigeración cuando las cargas son altas. Los ventiladores cuentan con aspas AeroCurve que reducen la fricción y aumentan las RPM efectivas con un bajo nivel de ruido. Estos ventiladores eliminan el calor del disipador, que cuenta con tubos de calor para llevarlo de forma más efectiva hasta las aletas distribuyéndolo eficientemente por toda la superficie del disipador.
Geeknetic Llévate esta Sapphire Radeon RX 9070 XT con 16 GB de VRAM por 609,95 euros 1
Además, este modelo cuenta con un backplate que ayuda a ofrecer estabilidad, y que también proporciona una vía de escape para el calor generado en la parte trasera de la tarjeta. La tarjeta está construida bajo un marco resistente y duradero, un marco protector llamado FrameDefense que protege a los componentes internos durante su manipulación. Un marco que proteje también una PCB con cobre de alta densidad de 12 capas y 2 onzas, para mejorar la resistencia incluso con altas temperaturas. Si esto no es suficiente, la Sapphire Pulse RX 9070 tiene un fusible de protección.
PCB con cobre de alta densidad, 12 capas y 2 onzas para mayor resistencia
Un modelo que además es compatible con la última tecnología de AMD que te ofrecerá un estirón a tus FPS en títulos compatibles. Podrás usar AMD FSR 4 con AI Upscaling, AMD Radiance Display Engine y Fluid Motion Frames 2. Además este modelo también cuenta con compatibilidad con HYPR-RX y salida de vídeo DisplayPort 2.1a.
Geeknetic Llévate esta Sapphire Radeon RX 9070 XT con 16 GB de VRAM por 609,95 euros 2
Esta Sapphire cuenta con salida de vídeo DisplayPort 2.1a
Si estás busando una nueva gráfica, no dejes pasar la oportunidad de llevarte este modelo de Sapphire por poco más de 600 euros, con 16 GB de VRAM y un cuidado y resistente diseño.
Os dejamos con las especificaciones completas de este modelo en oferta.
GPU
  • Arquitectura: AMD RDNA™ 4
  • Compute Units (CU): 64 (con RT de 3ª Gen + AI de 2ª Gen)
  • Stream Processors: 4096
  • RT Accelerators: 64
  • AI Accelerators: 128
  • Infinity Cache: 64 MB
Frecuencias
  • Game Clock: Hasta 2400 MHz
  • Boost Clock: Hasta 2970 MHz
Game Clock es la frecuencia típica en juegos; Boost Clock es la máxima en ráfagas cortas (dependiente de temperatura, TGP y cargas).
Memoria
  • Capacidad: 16 GB GDDR6
  • Bus: 256-bit
  • Velocidad efectiva: 20 Gbps
Salidas de vídeo
  • Pantallas máximas: 4
  • Resoluciones soportadas:
    • HDMI®: hasta 7680 × 4320
    • DisplayPort™ 2.1a: hasta 7680 × 4320
  • Conectores: 2× HDMI 2.1, 2× DisplayPort 2.1a
Interfaz
  • PCIe: 5.0 x16
  • BIOS: UEFI
Consumo y requisitos
  • Consumo típico: 304 W
  • Fuente recomendada: 750 W mínimo
  • Conectores de energía: 2× 8 pines
Refrigeración (Sapphire Tri-X)
  • TIM Honeywell PTM7950
  • Triple ventilador con aspas AeroCurve
  • Heatpipes compuestos optimizados
  • Ventiladores con rodamientos de bolas dobles
  • Placa trasera metálica
  • PCB de cobre de alta TG
  • Diseño de potencia digital en 14 fases
  • Modos Free Flow, FrameDefense y control inteligente/preciso de ventilador
Factor de forma
  • Dimensiones: 320 × 120.25 × 61.6 mm
  • Ranuras ocupadas: 3
  • Formato: ATX
Tecnologías de AMD
  • AMD HYPR-RX con AFMF 2
  • AMD FidelityFX™ Super Resolution 4 (AI Upscaling)
  • AMD Radiance Display™ Engine
  • AMD Fluid Motion Frames 2
  • AMD Radeon™ Anti-Lag 2
  • Codificación/decodificación AV1
  • Soporte DirectX® 12 Ultimate
  • AMD Freesync™
  • Supresión de ruido AMD
Compatibilidad OS
  • Windows 10 / 11 (64 bits)
  • Linux®
Accesorios incluidos
  • Soporte en “L”
Comentarios y opiniones sobre: Llévate esta Sapphire Radeon RX 9070 XT con 16 GB de VRAM por 609,95 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
